nancyandlcy
第11楼2007/08/30
感谢各位大侠的不吝赐教,我今天把这些都试试,然后再来汇报结果!谢谢!
dt12345
第12楼2007/08/30
检查一下检测器,重新装配一下,可能是检测器的某个部件安装不到位。再有,你是毛细管柱吗?分流试试
第13楼2007/08/31
昨天清洗了检测器和进样器的衬管,重新标定了气体流速,老化了柱子。然后进样后继续和以前现象一样。无语了!现在就是调整分流比试试了!
ywn
第14楼2007/08/31
如果仪器运行属于正常的话.我估计你的仪器因为刚刚使用进样量可能比较少.建议多进几次样品看看是否有变化.如果逐渐变化了.说明仪器基本正常.通过你的调整也许回好的.供参考
2hl
第15楼2007/08/31
可做以下实验:1用量程从低到高应为10关系,2:从低到高应为倍数关系.如1不是10倍关系,则放大器坏,如2不是倍数关系,则主版衰减器坏.
第16楼2007/08/31
[quote]原文由 huanghongliang 发表:可做以下实验:1用量程从低到高应为10关系,2:从低到高应为倍数关系.如1不是10倍关系,则放大器坏,如2不是倍数关系,则主版衰减器坏.[/ ] 2应为衰减
liukai8806
第17楼2007/09/19
换其他的样品试试
第18楼2007/09/20
谢谢各位大侠相助!问题已经圆满解决,是FID探头的机械故障。重新更换之后就一切ok了。再次感谢大家!
rome216
第19楼2007/09/20
你看看是不是灯丝坏了,检查一下硬件
