黑魔导
第11楼2010/06/17
做其他项目有没有,这种情况?有的话可以检查下你的钨灯了
1076443939
第12楼2010/06/17
这个实验标准系列很稳的,我们经常做,低浓度μg: 0 1 3 5 7 9 光密度值:0.019 0.024 0.035 0.045 0.056 0.067 低浓度μg: 0 2.5 5 10 20 40 60光密度值:0.022 0.030 0.047 0.067 0.101 0.183 0.252
zigzag
第13楼2010/06/17
分光光度计在潮湿的环境容易坏,有干燥机抽湿最好,没就开空调抽。
dszhjkyjcz
第14楼2010/06/18
放置时间是否充分?在检查一下纳氏试剂是否配置得当,有无沉淀?
chemistryren
第15楼2010/06/20
空白是否用滤纸过滤了?不允许的.除非滤纸事先用无氨水洗干净.
chulaizhadaoabc
第16楼2010/06/24
你的空白本身就高了,超过0.030就不可信了!检查一下你的无氨水,酒石酸钾钠,纳氏试剂。看仪器问题,可以找一相近波长实验做一下,看看读数是否稳定
ban983
第17楼2010/06/30
你的 空白太高了..一般0.03以下.酒石酸钾钠不好的话有很大的影响的.
坏宝贝
第18楼2010/06/30
仪器的原因吧!
ff123
第19楼2010/07/03
我也遇到过的,主要是显色温度和时间不对,可在35度水浴加热,显色10min即可.
Ins_85e79b8c
第20楼2022/05/06
加热多久呢?
