sunny-qiu
第13楼2007/08/30
不更换流动相保留时间相同,只要换流动相保留时间就变化了。因所跑图谱是用于注册,总共需要几百张,所以用同一瓶流动相做是不现实的。有柱温箱,但材料上并没有要求温度,柱温的影响会有这么大吗?现在的问题应该出在流动相的配制过程当中,请教大家怎样有效的解决这一问题
jstzybb
第14楼2007/08/30
我觉得可能是流动相使用时的温度有关!
jeccy_jin
第15楼2007/08/30
还是跟pH有关吧
tanggangfeng
第16楼2007/08/30
改性剂浓度,ph值对保留时间影响还是很大的。是不是醋酸盐或PH值改变的较大。
wangyh186
第17楼2007/08/30
对头,pH对流动相的影响很大的。如果可以,可以做个实验,每次用冰乙酸调节酸度,使其前后一致。或者就一次多配些。你可以一次配1万毫升啊。呵呵。我觉得柱温箱可能也有影响,但不至于很大,如果能最好控制柱温箱的温度吧
lingponey
第18楼2007/08/30
样品保留时间为25分钟,时间太长了,建议你从新摸索流动相啊,你是不是每次都用隔天流下来的,有机相挥发点,影响会很大的哦 ,配比一定要准确
深海的海豚
第19楼2007/08/30
猜想一下:楼主的流动相肯定一次配了很多,(因为注册样品很多?)大量流动相配制的时候,可能我们都会忽略其中体积的准确程度,是否同样采用了大容积的量筒?还有,正如luoxiandong所说,我也认为流动相时间过长,也造成保留时间差异的一个因素。但是,客观地说,绝对不应该影响到1分钟。如果怀疑pH,可以监测一下每次pH 的变化,很快就会有方案解决了。
