crazycat
第29楼2007/10/25
建立一个SRM Transition 534 → 375
一个定量分析方法应该是特征性的、高准确度和高灵敏度的。在不牺牲上述特性的前提下,建立方法应该尽可能地快速,质谱定量可以很好地满足这些规则。
在建立一个感兴趣的化合物的MS/MS碎片transition的时候,一种优化transition的方法是用注射泵进样(syringe pump)该化合物来优化。
先在全扫描方式中优化母离子信号。因为MS/MS的灵敏度将依赖于化合物在全扫描模式中是否响应得好,要尽可能地优化全扫描的、非CID响应的MS信号。
然后优化碰撞能CE和碰撞气体,给出丰度最高的碎片离子。不能使用太大的碰撞能CE,因为太大的CE会丢失稳定的、有价值的碎片峰。“我应如何优化碎片峰?”可以用注射泵进样化合物,进行MS/MS,挑出一个稳定的碎片峰,当改变碰撞能和碰撞气体参数时监测它的离子流。最后当获得最大的碎片离子峰响应时确定碰撞能和碰撞气体参数。现代的三重四极杆质谱都可以自动优化。
[attach]16[/attach]
从优化好的MS/MS谱中,选择一个合适的碎片峰用于定量监测。如图A所示,母离子质量为534,似乎从图B中可以很容易选择一个碎片峰做Transition。一个基本考虑是尽可能不要选择离母离子太近的质量。非常常见的,是化合物的失水峰或失氨(ammonia)峰,例如:534-517=17。我们应尽可能不要选择失水峰或失氨(ammonia)峰做SRM,因为这会导致一个不是很特异的transition。这里,Transition 534 → 375是一个好的选择。另外要注意的是:要选择一个稳定的峰。当直接进样化合物时,被选择做Transition的峰必须每次扫描响应都一致。
提示:当优化MS条件时,最好能模拟实际做样的条件。例如:实际做样时色谱流速是400 ul/min,化合物在30%有机相时流出,用注射泵进样优化MS条件时最好模拟这个条件,即设置HPLC流速为400 ul/min,30%有机相;然后用三通注入化合物。
同时,第一次优化实验时,我们可以选择60/60的梯度,去表征化合物的疏水性,从而得知它在C18反相柱上的色谱行为。如果你对所有的化合物都按这样的方法实验,你就可以建立一个洗脱数据库,可以作为将来实验的参考。
注: 60/60梯度的意思是:梯度从近100% 水相开始,在60分钟内到达60%有机相。
液相色谱串联质谱联用药代动力学方法开发
更快就是更好!在每一个药代动力学分析中更快就是更好!
样品组/系列包括:重复的标准品,QC质控样品,和样品,加起来大概要进行300次分析。如果每个样品实验耗时15分钟,整套分析要75个小时。高要求的实验(加上质谱)总计要超过3天时间。一些该领域的研究者可以只花1~2分钟分析一个样品;而大多数的PK/MS的实验室一般很容易做到花3~4分钟分析一个样品。如果对上面同样的300个样,4分钟一个实验的话,总分析时间可减少到20个小时。所以,每分钟都是很重要的!在2mm× 30~50mm反相短柱上可以获得快速的梯度和快速的平衡时间。LC/MS的非药动实验中,流速一般为200 µl/min.,而在LC/MS的药动实验中,流速一般设为400 ~ 1000 µl/min。更快的流速有助于加速洗脱和平衡。下面是典型的LC/MS药动实验条件:
LC/MS药动实验方法:
色谱柱:2.1 X 50 mm, 5 µm , 100 Å , C18
柱温: 40℃
流动相:A 为水相(0.1% 甲酸),B为乙睛(0.1%甲酸)
流速: 400µl/min
梯度: Time(min.) %B
0 25
2 80
2.1 25
4 25
Notes:
a ) 调节初始的%B使其适应该化合物
b ) 试着减少梯度时间到1分钟以缩短方法时间
优化梯度:
当然你要对每个化合物特别的进行方法优化。我们推荐创建一个色谱数据库,详细地记录实验室接手的各个化合物的疏水性(可以运行60/60方法完成)。当你需要挑选一个相似疏水性的内标时,这样的色谱数据库将非常有用。在长时间的梯度中,%B的起始值一旦明确,那么在缩短时间时,就把%B的值降10%。举例来说,如果%B初始值是40%,那么在运行液质药动方法时,起始值%B就是30%。这种方法将确保你的化合物可以留在你的柱子上。
优化柱子和流动相:
在上面举例的液相条件中,一些化合物有可能响应得不好。一些化合物可能要求不同的有机改性试剂或有机相。一般,磷酸盐不适用于质谱。有些人用10~20mM低浓度的醋酸铵作A相缓冲盐。另一些人合并甲醇和乙睛在B相中。如果你的化合物峰形不好,需要改变几个或者所有的实验参数。必须选用合适的柱子去获得好的回收和好的峰形。
帮助提示:
1)一个质谱实验室可能要整日忙着做色谱方法开发,尤其是如果这个实验室每周要接5~10个新化合物样品。在组合化合物和它们的内标,进行组合的色谱方法开发方面我们颇有心得。并不是所有的化合物适用于这种方式,但是这个方法为我们节省了大量的方法开发的时间。当我们发现做6个化合物混合样的方法开发时间,和一个化合物的几乎一样时,这个在新的组合给药(cassette dosing)方法开发中,该方法就变得非常有用。
注:cassette dosing 是一种新的给药方法,称为盒式给药法,又称为组合给药技术,由Ber- man等提出,即给动物同时服用几种药物,按常规取样时间取血,运用 HPLC联用技术进行样品处理分析。
2)加速方法开发。许多常见化合物如布洛芬已经有人建立了方法,检索一下文献、互联网和USP的出版物,查到这些方法。不要浪费时间从头开始!
3)组合给药技术常常加速化合物筛选过程。许多研究者不愿做组合实验技术,是因为害怕药物-药物相互作用。一种可取的方式是给药后合并化合物。合并上述的方法开发方法,可以为任务重的实验室节省大量的时间。
4) HPLC自动进样器往往是出奇的慢,记得在平衡时间里考虑自动进样器,因为当自动进样器工作时,柱子是在初始化(initial)条件下被清洗的,必须在平衡时间里考虑这个时间。你可以从方法里砍掉30~60秒的平衡时间。要分秒必争嘛!从300个样品分析中,每个砍掉30~60秒,就是5个小时啊!
解读ESI电喷雾质谱
第七页
电喷雾谱图读谱秘诀及其FAQ
读谱秘诀
在谱图里我寻找什么峰?
1) 寻找谱图中在200 u以上的最高的峰。因为低质量端往往混淆了大量的溶剂噪音。然后寻找那些大约在质量2倍或一半的峰。这样可以迅速地告诉你是否存在多电荷,可以帮助你确定分子量。
2) 计数信号强度 要知道谱图中强度为1.0×106 是可靠的,而1.0×104不可靠
3) 谱图质量非常重要。若解析低质量的谱图,你会浪费大量宝贵的时间。如果你对谱图质量不满意,试着平均几张或更多的低质量的谱图(averaging),去获得一个更高质量的“平均后的质谱图”。把这张平均后的质谱图和背景比较,看看是否突出了样品峰。
4) 重现性很重要。谱峰必须是一致的才能被考虑为相关的峰。你不应该使人相信所谓的“一次性扫描奇观”
5) 当仅有一个明显的峰(即无多电荷高斯分布)时来确定电荷态。
一个分子除了加H+,还会加合其它的离子。寻找加Na+或加NH4+的峰。这些加合离子常给你峰的电荷态的线索。例如,如果在谱图中仅有一个主离子,寻找随之出现的加Na+峰。如果带单电荷,那么M+Na+峰比M+H+峰多22 u;如果是双电荷,则多11 u
同位素
如果你使用的质谱有足够的分辨率,那么看看同位素峰,单电荷离子的同位素峰之间差1 u;双电荷离子的同位素峰之间差0.5 u;三电荷差0.33 u等等。这是另一种推断电荷态和分子量的方式。
Frequently Asked Questions常见问题和解答
问:我如何知道一个峰是真实的?
答:哇,这是一个问题。所有的峰都是真实的。在一个LC/MS实验中,我们寻找那些在多个相邻的扫描(但不是每个扫描)中重现的峰,如果每次扫描该峰都出现,它可能是背景峰。它可能是仅发生在一次或零星扫描中的系统的噪音或毛刺,很可能是电学或其它形式的系统噪音。
问:我如何确信鉴定了一个峰?
答:哦,质量只是质量,许多化合物有同样的质量,因此你不能仅从质量来确认一个化合物。在过去,我们可以酶解一个蛋白,进行一个LC/MS 肽质量指纹图谱实验,去匹配那些理论的肽质量碎片。今天,鉴定蛋白的规则更严格,我们进一步用MS/MS产生的CID谱,去匹配理论的肽的CID碎片。这样给我们一个阳性的鉴定结果(positive ID)。在LC/MS实验中另一个被忽略的因素是那个使LC/MS联用如此强大的原因之一,即质量和LC保留时间的关联。如果一个分子的特有保留时间以前被表征过,这条信息也能被和质量信息关联起来获得阳性的鉴定结果。
如果你正在表征一个新的分子,试着修饰这个分子,看看是否能改变其质量。
如果是未知蛋白,试着酶解它。如果这是一个小分子,试着化学修饰它,看看在质量鉴定中它是否产生你预测的质量变化。
问: 我如何区分某质量是化合物的分子量,还是质量的两倍(双聚体)?如:一个化合物分子量是1000,则会在m/z 1001和501出现峰;另一个化合物分子量是2000,会在m/z 2001、1001、666.7、和501出峰。而若分
