  • h1984y
    第21楼2007/09/01
    我遇到过一次,流动相用空了,但是过后用流动相小流量冲洗后没发生什么异常变化啊
  • 意境
    第22楼2007/09/02
    流动相被抽空的话,机器会停止工作的,不会只抽空气进入柱子的,至于脱气是应该也很必要的,但是不脱气有气泡也只是流动相有气泡进入检测器,造成压力不稳,基线不平甚至负峰吧,应该不会有柱子有气泡,有的话就是很就不用保存时没有液体,干涸了,这样的话填料有可能已经脱落,这样的柱子应该不能用了,这样的柱子冲洗时比较容易判断,就是冲洗很久都出杂峰,基线不稳。仅是个人愚见,达人指教
  • sharkwein
    第23楼2007/09/02
    个人看法
    液相色谱泵的工作频率,是不可能把空气要求到色谱柱里面的。
    如果柱子里面有空气,那也是随着流动相进去的小气泡,这可是脱气不完全造成的,不是由于抽干流动相色原因
  • gentlehorse
    第24楼2007/09/02
    如果流动相没脱气或脱气不充分,或溶剂到泵的管线中有气泡,还是可能会使气泡进入色谱柱的。
  • 贝壳里的海
    第25楼2007/09/02
    柱子不会废,流动相空了用甲醇+水进行干洗就可以了。
  • sucan
    第26楼2007/09/18
    如果流动相没了,气泡应该是不会进入柱中的。泵是输液系统,对气体没什么作用吧,除非是液体中混有气泡
  • ltdq6430
    第27楼2007/09/18
    尽量避免出现这样的现象,一般是不会浪费的
  • zhbcui
    第28楼2007/09/18
    排气啊排气啊排气啊排气啊排气啊排气啊
  • zhbcui
    第29楼2007/09/18
    液相的流动相混合出处用注射器抽出气泡来,可能会好一些
