celary_g
第41楼2007/09/24
这个是不是你没有开启在线脱气造成的,我当时就发生过这种事,使在线脱气装置忘记开的缘故,还好发现及时。
h20
第42楼2007/09/24
我们用GC112A气相色谱,怎么样把离线的图谱粘贴到world上去。
yidejianhua
第43楼2007/09/24
我们有柱子流动相走干了,不过后来柱子好像没什么事
baronlena
第44楼2007/09/24
用反流向小流速冲就能把气泡冲出来
zongxiaoping
第45楼2007/10/14
通过什么判断柱子里面进气泡了?柱子是不太容易进气泡的,进了气泡也不很好赶,可以用小流速和大流速交替冲洗,时间可能要长一些。
第46楼2007/10/14
[div][/div]如果不是梯度洗脱,可以把你的流动相混在一起使用的,这样好些,而且可以开启在线脱气系统。
sally98
第47楼2007/10/14
用甲醇以0.3的流速冲冲看,或者用高低流速交替冲洗
xiaomity
第48楼2007/10/15
色谱柱进气泡没什么可怕的,用甲醇或乙腈冲洗30分钟就OK。但尽量少出现这类问题,对色谱柱有损伤。
kalh2008
第49楼2007/10/16
用小流量的甲醇冲洗,可以排除气泡。
fanyunchang2003
第50楼2007/10/16
溶剂瓶空了,不会有气泡进入柱子的,因为泵只能抽液体,不能传输气体.
