litianwan
第11楼2007/08/31
今天进了1ppm的铅标准溶液也是一样的。不知是哪里的问题啊?
第12楼2007/08/31
我们一直用乙酸以前没问题,最近一个月才发现,标准溶液已经重配了,没有石墨炉。
zhaoqing168
第13楼2007/08/31
极有可能是雾化器的问题,仔细调,提高它的提升量啦!
yuhuali666
第14楼2007/08/31
原子吸收火焰法测铅,连续10次测100ppb的铅标准溶液(4%的乙酸),重复性差,RSD在10%以上,不知是何原因造成的,请各位高手帮忙
第15楼2007/08/31
lihui2008
第16楼2007/08/31
浓度太低了,
青山宝石
第17楼2007/08/31
清洗雾室及燃烧头.
小狗不理
第18楼2007/09/01
铅的火焰法线性范围到10ppm左右,8ppm时吸光度0.2左右,你才用0.1ppm是不是也太低了点。
走了又来
第19楼2007/09/01
含量太低。你可以用氢化物火焰发试试,0。1ppm吸光度大概在0。1左右。
1366418111
第20楼2007/09/03
100ppb对火焰来说太低了!!!建议你改用石磨炉或icp。
