喀秋莎
第15楼2008/06/12
联系方式:redap@163.com, 或QQ:3060159 ,手机:15071157982
NITON 592,矿石元素分析仪。该仪器通常能够一次性检测出多达20多种金属元素,具体包括:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, W, Pb, Bi。如需检测某些其他种类的金属元素,NITON公司可以根据实际应用情况进行相应的调整。
实际应用
在现场检测过程中,用户可以将仪器直接靠近(接触)地表、矿石表面、反循环钻进(Reverse Circulation)样本、爆破(Rotary Air Blast)样本或者矿核,并在很短的时间内收集大量的数据。这种工作方式能够实现快速有效的矿脉分析以及矿石品位鉴定。
具体的相关应用如下所述。
■ 矿石本体分析
在现场快速、低成本(对照直接取样到实验室进行分析)地进行矿石品位鉴定。即时在现场进行元素鉴别以及有效筛选。
■ 输送料、精矿、矿渣分析
通过对输送料、精矿、矿渣进行现场分析以确定/跟踪提炼或者浓缩过程的有效性。
■ 矿场描绘以及品位控制
通过实时就地分析多个样本,实现对开采计划进行指导,有效地管理挖掘、爆破工作。
■ 矿产资源勘探
在现场确定土壤、沉积物或者钻孔样本的地质成分,以有效控制勘探成本。
■ 环境监测
对低有效含量的相关副产品以及废料进行现场监测。
