阶前尘
第22楼2007/08/31
我做的是血液中有机磷农药的提取,包括甲胺磷、甲基对硫磷、乐果、敌敌畏、丙溴磷、马拉硫磷、硫线磷等;提取溶剂乙酸乙酯,然后离心取上清液即得目标物,反复三次;同时试了不少其他溶剂像二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮,二氯甲烷和三氯甲烷密度比较大加入后在血液的上层,不利于分离,而丙酮会使血液变性,介入后立刻结块!
Van
第26楼2007/08/31
我以前做脱水蔬菜中有机氯测试,用的溶剂是石油醚:丙酮=1:1,效果还可以! 以供参考。
litianwan
第27楼2007/08/31
菊酯用丙酮、正己烷都可以
我在故我思
第28楼2007/08/31
楼主,您的方法是有针对性的吧,一般对于含水量较高的样品,如果蔬类样品是可以的,但是对于如土壤样品,这种方法就不是很合适了。在农药残留提取中,一般使用混合溶剂的效果能好一些,如正己烷和丙酮。
zwlnihao
第29楼2007/09/01
农残种类:蔬菜中有机磷提取溶剂:乙腈,乙腈甲苯混合液3:1 丙酮提取方法:先加乙腈匀浆提取,加盐分层,取液浓缩。过小层析柱用混合液洗脱,浓缩用丙酮定容
汉痞
第31楼2007/09/01
以前有丙酮加CaCl提取!
yhjzj02
第33楼2007/09/01
我做过水样中有机氯的检测,用二氯甲烷萃取,10ml水样用15ml二氯甲烷萃取三次,很多文献都有作农残的,你可以根据你的实际情况,选几篇比较权威的文献做参考,我一直是这么做的。如有需要,还可以自己做一下萃取条件的优化实验,如萃取溶剂的选取,萃取次数等。个人实验不一样,仅供参考!
sharkwein
第34楼2007/09/01
还有超临界流体萃取,比如二氧化碳水蒸气萃取,只对少量农药适用醋酸-醋酸钠缓冲体系萃取,比如一些金属有机杀菌剂的残余物
wqm321
第35楼2007/09/01
对于干燥的中药材类:有机磷类采用乙酸乙酯超声或振荡提取,再用硫酸钠水溶液盐析,再经过佛罗里活性炭小柱即可上机检测。有机氯及菊酯类可用石油醚直接超声提取,硫酸钠水溶液盐析,再过佛罗里硅土柱即可上机检测!
zhaojunji06
第36楼2007/09/01
乙腈一次性提取,分别测定有机磷、有机氯和菊酯,采用固相萃取-GC法测定
