zhjf204s
第31楼2007/09/02
同意!
d12130
第32楼2007/09/02
同意楼上看法.
ss666
第33楼2007/09/02
是过去用的吗?我们现在也还是用这个阿~很多浓度低(微量)的都是用PPM
hkytxz
第34楼2007/09/02
那些理论东西有时给人一头雾水,你也别记那些应试教育的东西你就明白ppm在固体中和在液体中是不同的,固体中一般我们习惯%(%就是10的负2次方)那ppm就是(10的6次方),液体中ppm就是ug/ml(当然可以换算其它如mg/L)。1ppm=1000ppb
樱桃小丸子
第35楼2007/09/02
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率.ppm表示一百万份重量的溶液中所含溶质的重量.百万之几,就叫几个ppm.ppm=溶质的重量/溶液的重量*10六次方ppb表示十亿分重量的溶液中所含溶质的重量,十亿分之几就叫几个ppb.ppb=溶质的重量/溶液的重量*10九次方
lwh308
第36楼2007/09/02
PPM=10-6次方
第37楼2007/09/02
wewegogo
第38楼2007/09/02
1ppm=1mg/kg=1mg/l
落叶生根
第39楼2007/09/04
ppm 我记得一个老师跟我解释是ug/g,也就是10的-6次方但是在溶液中往往密度为1g/ml,故而也基本等同于ug/ml,mg/lppb也就是ng/g,或者说ng/ml
case06
第40楼2007/09/04
1PPM=1000PPBPPM表示的10的负6次方,只要按照国际单位换算时候,达到10的负6次方就是一个PPM
