zengyiwen
第26楼2007/09/03
赞同
happy水中月
第27楼2007/09/03
老化柱子的时候检测器一端有没有断开,如果没有断开,有可能是检测器污染了。需要清洗。
cham
第28楼2007/09/04
估计是柱的问题。
ywn
第29楼2007/09/04
同意楼上的朋友意见
zhao1025
第30楼2007/09/04
依你所说,柱没有老化好!
GR∮Dragon
第31楼2007/09/04
应该和老化有关.
鹿美尔
第32楼2007/09/04
楼主的实验做的怎么样了又没有找到具体原因呢?
深海的海豚
第33楼2007/09/04
柱子还在高温老化中,基流还是没有降下来,所以没有再进样,第二次升温的时候没有断开检测器,可能有很大的原因.但是检测器温度在300度,应该也会把污染物排除才是啊!
第34楼2007/09/04
如果是固定液的污染,300度未必能行。如果影响到检测,你就得另外清洗了。你的检测器说明书是最高可以升到多少度?比他的最高温度低10度再烧。而且恐怕需要很长时间,我们一般利用晚间不做实验的时候进行。
第35楼2007/09/04
好的,明天我去看看说明书可以一边老化柱子,一边升高检测器的温度吧?
