李偲
第11楼2014/01/02
非常感谢
kingsbing
第12楼2014/02/08
谢谢楼主的无私贡献
wulin321
第13楼2014/02/09
很久的资料了
yueyinsui
第14楼2014/05/26
老兵,你07年这个帖子的资料还有没?另外请教你一下,对于环境监测里面 有部分标准,经常方法确认时测试出来空白值高于检出限 你们怎么处理的。
老兵
第15楼2014/05/26
少数标准有这种情况,比如 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009 )规定的检出限是0.0003mg/L,属于标准编制单位检出限的验证有问题,因此我们仍按原国标规定的0.002mg/L判定。,
潘晓欣
第16楼2014/09/25
非常好的资料,谢谢楼主分享!
lisuli
第17楼2014/10/17
明天上班对照一下数据,谢谢了
暗夜精灵
第18楼2015/01/22
大家有没有发现差很多的曲线斜率,讨论讨论
第19楼2015/01/22
原子荧光、原子吸收灯光谱仪器分析校准曲线的斜率就属差很多的曲线斜率,不同实验室的斜率无可比性;而氟离子离子选择电极法的斜率则应控制在58±2,具有实用意义。
雨天追忆
第20楼2015/05/25
mark,自己的留言记录在哪里能找到?
