ll2eq1
第11楼2007/09/04
各位说要冲洗,无论methnaol 还是isoproponol, 指的是用mobile phase, 还是用试管针头打进去冲洗cell ?
xulili_803011
第12楼2007/09/04
用甲醇冲洗,或者取下柱子 ,将泵与监测器直接相连,调高甲醇流速,冲洗
xiaojunzhang
第13楼2007/09/04
呵呵,耐心冲冲就好.
wubaicang2003
第14楼2007/09/04
通常仪器用了很长时间或长时间放置后,管路会集聚一些污染物,可以用30%磷酸1ml/min冲洗1-2h,然后用清水冲洗2h以上,这样做会使基线好些。当然也有其他清洗溶剂和办法,你可以搜索一下。对于Detctor进气泡的问题,用甲醇冲洗,流速可增加至5ml/min或更高,只要不超过压力限值,冲洗5-10min。注:上述操作均需要卸下柱子[/quote]
lenovο
第15楼2007/09/04
如果是检测器内有气泡可用小流量冲洗一段时间或者在检测器出口用手堵一下,使压力上升1MPa,然后猛然放开,气泡可以随着压力突然释放而赶出流通池。但你说的情况未必只有二种原因。还需要检查一下。
vipvisitor
第16楼2007/09/04
加大流速或者用针管抽,这些很有用!我也遇到过此类情况,不要着急,小问题!流动相最好要换一种,乙腈不错的!不过用前都得超声除气泡!
第17楼2007/09/06
结贴了, 我用针头在末端抽的,基线终于稳定了,意味着我又可以试验了
realtiger
第18楼2007/09/17
严重同意海豚的意见。液相色谱有问题最重要的是要用分段检测法,依次检验每个部件以确定问题症结所在窃以为检测器有气泡是不会出现基线一直上票的,主要应该是柱子的问题(如果流动相是新配置的
sunnyral
第19楼2007/11/29
可能是由于温度变化 流动相改变,系统没稳定 特别是流动相PH的变化
wsy18
第20楼2007/11/29
提示:你并没有完成结帖。你必须点击右上角的“维护”,进入维护版面后再点击上部的“结帖”,然后分配悬赏分,再予确定。那样才算完成结帖。
