锐峰
第27楼2008/07/21
我觉得大家普遍存在一个误区,以为氘灯用的时间越长越好,似乎很自豪的样子。其实使用过久的话,会对检测器的光敏元件的寿命造成一定的影响。举个例子,如果我们长时间在昏暗的光线下阅读,势必会对视力造成影响。这个是同样的道理,氘灯用到一定时间以后,能量下降,发出的光很微弱,而这时加载到光敏元件(光电倍增管或者硅光二极管)上的电压就相应的增加,氘灯发出的光线越弱,光敏元件上加载的电压就越大。就如同光线越昏暗,我们阅读就越要瞪大眼珠,费尽气力,才能看得清。而且这个时候,信噪比显著的降低,对实验结果也有影响。所以我们不建议过久使用氘灯,虽然你的氘灯用了已经5000小时,也还能点亮,但不一定意味着它能提供足够的信噪比。当然个体的差异是存在的,有的灯可能会寿命长一些,有的可能短一些。我的建议是,在验收新仪器的时候,记录下某一波长下的Reference Energy,也就是参比能量,这个值作为一个标准,如果使用一段时间以后,参比能量降低到新仪器的30%以下,就有必要考虑换一只新灯了。对于这一点,不同的仪器厂家,有不同的建议。我们也不一定非得严格按厂家的建议去做,毕竟也要考虑我们的国情和单位的经费情况,如果经费充裕的话,还是换得勤一点比较好。如果每个灯都用到点不亮为止,肯定会对感光元件有潜在的影响,这不是危言耸听,毕竟光电倍增管比氘灯可贵多了,而且不是像氘灯那么容易在市场上搞到,更换起来也没那么容易。所以,请不要为你的氘灯用了1万小时而沾沾自喜,说不定您的仪器,光敏元件会比别人的老化的要快。
作为一个负责任的色谱产品经销商,我一直在向客户灌输这个思想。希望以上这些对您有帮助。如果有不同意见,也欢迎大家踊跃探讨。
顺便插播一条广告,锐峰科技专业销售色谱产品,包括各种检测器氘灯。北京市区内的用户购买氘灯,我们可以免费上门安装。最近我们在进行Heraeus(贺利氏)氘灯促销活动,详情请垂询锐峰科技,电话:010-64034682,联系人:韩先生。
