鹿美尔
第11楼2007/09/06
进样硅橡胶垫上的那个螺帽扭得太紧了,导致扎针是难扎进螺丝帽用手拧紧就可以了
三根木头
第12楼2007/09/06
如果是没有进样品,只打溶剂就打弯针的话,那应该是你的针没有装好,或是进样垫拧的太紧了;如果是进了样品以后才打弯针,那可能是你的样品中某些杂质污染了进样针,使进样针本身太紧,下针的时候无法均匀用力,建议进样后用溶剂(不含水的)多冲洗进样针,特别是内芯。
musicfly2002
第13楼2007/09/06
如果不是自动进样器没校正好,那肯定是样品瓶上面的瓶垫拧太紧了,导致进样针打不进去.而且这种情况一般都发生在打新瓶垫的时候.因为这个原因,我们也浪费了不少进样针.最彻底的解决办法就是换一根尖头针,那就OK了!
