  • wangshijin
    第13楼2008/05/19
    温度要怎么控制,
    feeling1356 发表:咳.,温度不好控制啊
  • cham
    第14楼2008/05/20
    有没有做今年“空气中二氧化硫检测”能力验证的同行啊,大家联系一下了。
  • 太白金星
    第15楼2008/05/20
    1、将所有试剂放置与室温一致。
    2、冬季可用水浴。水浴温度与室温不能超过3℃。
    3、夏天可用空调。
    4、各环境下显色温度与显色时间对照表:
    显色温度℃: 10 15 20 25 30
    显色时间min: 40 25 20 15 5
    稳定时间min: 35 25 20 15 10
    试剂空白A0:0.030 0.035 0.040 0.050 0.060
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 太白金星
    第16楼2008/05/20
    问题不大。主要是使试剂空白值升高。
    kongxy1983 发表:那实验中 我的盐酸和磷酸都是分析纯的 而国标要求的是优级纯 这会对标准曲线的制作产生多大的影响啊??
  • ☆真空★
    第17楼2008/05/20
    我现在在做空气中二氧化硫检测能力验证,可以站内短信联系一下!
    cham 发表:有没有做今年“空气中二氧化硫检测”能力验证的同行啊,大家联系一下了。
  • zhaojindong
    第18楼2009/06/03
    测定样品时一定要水浴吗?如果室温20度左右可不可以不水浴啊?
  • rabbit123
    第19楼2009/06/18
    我也想问这个问题,可是为什么没有人回答呢?
    zhaojindong 发表:测定样品时一定要水浴吗?如果室温20度左右可不可以不水浴啊?
  • 太白金星
    第20楼2009/06/27
    必须与给定的显色温度与时间表里的参数不能超过2度。
  • xurun0398
    第21楼2010/11/16
    这种情况我也遇到过多次,温度影响最大!溶液温度和室温差别较大对实验也有影响,室温控制在20,可溶液温度可能大于20 导致显色过了 自然会导致斜率偏小 溶液温度小于20显色又不充分 最好在一个室内做 气温与室温最好保持一致 最好记录每一个对管的时间 这样可以避免这些问题
  • dxhsmile
    第22楼2011/06/21
    实验室温度太高。假如实验室温度10度,那么做出来的斜率就大了
