doorsea 发表:请教大家,我想测定乙醇的含量,开始用的是外标法,但是由于是手动进样加上操作的问题,导致没有得到良好的线性关系,于是采用异丙醇作为内标,但是经过摸条件,发现并不能很好的将乙醇和异丙醇分开,所以打算改用正丙醇作为内标,这样行吗
我用的是毛细管柱,固定相是PEG,以异丙醇作为内标时,分离条件为
检测器:150℃,fid
进样室:150℃
柱温:35℃持续两分钟,1℃/min升温至40℃,保持2分钟,10℃/min升温至100℃
用叔丁醇,公共安全行业标准里就这样定的 应该没问题。
请大家给于意见,谢谢
