guoyd001
第13楼2007/10/06
tsgxliy1
第16楼2007/11/02
原料和化学成分
玻璃配合料一般由7~12种原料组成。主要有石英砂、纯碱、石灰石、白云石、长石、硼砂、铅和钡的化合物等。此外,还有澄清剂、着色剂、脱色剂、乳浊剂等辅助材料。
玻璃的化学成分,按其使用要求、成型方法、成型速度、工艺特点和原料品种等而有差异。绝大多数采用钠钙硅酸盐玻璃。钠钙硅酸盐玻璃的主要成分为SiO2、Na2O和CaO。引入适量Al2O3和MgO,可以降低玻璃的析晶倾向,增强玻璃的化学稳定性和机械强度,改善玻璃的成型性能。世界上大多数国家的钠钙瓶罐玻璃的化学成分为:SiO270~74%,CaO与MgO10~14%,Na2O 与 K2O13~16%,Al2O31.5~2.5%。制造无色玻璃瓶罐时,石英砂中Fe2O3的含量很低(一般为0.03%左右)。在普通钠钙玻璃中,添加Cr2O3和Fe2O3,玻璃呈翠绿色,添加硫-碳或MnO2和Fe2O3,玻璃呈棕色。盛装药品的瓶罐,要求具有较高的化学稳定性,用硼硅酸盐玻璃制造。高级化妆品瓶,常用含铅、钡或锌的晶质玻璃制造,有的为乳浊玻璃,一般用氟化物作乳浊剂
