老兵
第16楼2007/09/20
各 位 大 侠 说 得 对,V=50,校 正 因 子 是 斜 率 的 倒 数。但 在 下 的 经 验是 不 能 盲 目 用 回 归 方 程 来 计 算 结 果 。对 低 浓 度 样 品 计 算 应 用 校 正 因 子 计 算 或 回 归 方 程 的 化 简公 式 或 无 截 距 经 验 公 式 计 算。
当 样 品 浓 度 接 近 空 白 浓 度 时, 用 回 归 方 程 计 算 会 容 易 出 现 负 值, 这 是 因 为 校 准 曲 线 回 归 后 截 距a > 空 白 信 号 值 所 致, 并 非 样 品 中 存 在 产 生 负 值 的 物 质。 用 回 归 方 程 计 算 结 果 将 引 入 一 个 固 定 的 误 差 ,当a 为 正 时, 计 算 结 果 为 负 误 差, 当a 为 负 时, 计 算 结 果 为 正 误 差。 本 来 样 品 的 信 号 值> 空 白 信 号 值, 计 算 出 来 的 结 果 却 为 负 值, 本 来 不 可 能 检 出 的, 却 通 过 计 算 被 检 出 了。 因 此 应 按 规 定 将 回 归 方 程 中 的 截 距a 与 0作 t 检 验, 当 取95% 置 信 水 平, 经 检 验 无 显 著 性 差 异 时,a 作 0 处 理 ,方 程 y = a + b x 简 化 为 y = b x 后 再 投 入 使 用, 一 般 情 况 下a <0.005 和 r ≥0.999 时 可 不 必 进 行 检 验, 将 a = 0处 理。 回 归 方 程 若 不 经 过 上 述 检 验 和 处 理 而 直 接 投 入 使 用, 必 将 使 计 算 结 果 引 入 差 值 相 当 于 截 距 a 的 系 统 误 差。
