haha8421
第12楼2008/02/26
我也一样,不但测试精度高,而且还不会坏,我想它坏它都不坏,重复性测试好,而且测试什么样品都准确.很多情况SGS测试错了,我都把它纠正过来.天底下就这型号的XRF好用.我家都用了5-6年了,一直是这个型号,老字号.
jian-lee
第13楼2008/02/27
仪器硬件和软件的综合问题,先天性缺陷
resolution
第14楼2008/02/28
可以用就行了,因为CD需要光管激发能量高,而且背景较大,所以测试不准确很正常,将就着用吧,
wellmin
第15楼2008/03/01
XRF以掃描方式測定有毒物質,在30%內的誤差屬正常數值,畢竟,定性測量的目的不在獲取正確的定量數值
yujchang
第16楼2008/03/04
我也聽說這牌子不錯,但上次我是買SPECTRON的MIDEX,主要在做成品分析。幾個建議,僅供參考:1.不知您的問題是不是打的時間比較短,可否延長時間試試?2.他可再附帶買一套軟體,可以即時判定數據穩定後才停止。這樣,應該可以增加數據的再現性。3.可以的話,以貴公司同樣的橡膠,最好是以前曾送測過,當作標準件。用這批標準件製作的檢量線來做測試,效果應該會比叫好。
木偶
第17楼2008/08/03
能量型XRF仪器检测漂移值大是正常的,一般保持到15%就不错了,CD值你觉得漂移很厉害,是因为它的检测限值要低于其它ROHS四种元素。。何况低数值的测定它本身就是不准的。。控制到70PPM左右它的偏差范围不离谱就可以,毕竟它只是半定量。。。
yxm10201984
第18楼2008/08/04
那看来它比SGS的ICP都要好了。就我用的结果来看,还行,反正只是筛选。
atlas
第19楼2008/08/16
完全赞同.[/quote]我也一样,不但测试精度高,而且还不会坏,我想它坏它都不坏,重复性测试好,而且测试什么样品都准确.很多情况SGS测试错了,我都把它纠正过来.天底下就这型号的XRF好用.我家都用了5-6年了,一直是这个型号,老字号.[/quote]请问5-6年来X光管换过没有?
jason_gaoy
第20楼2008/08/16
老兄,XRF只是初筛仪器那里能谈什么重现性啊
unrealfly
第21楼2009/02/16
学习了 谢谢!
