fjlyclg
第41楼2007/09/12
你买的是数显的真空烘箱,现象是过冲导致报警,但你没说过了多少度一般数显的温控仪可以调节两个参数避免发生这种情况,1是调节升温速度,也就是说让烘箱升温慢一些,快到设定温度时提前停止加热,用加热管或加热膜的余温加热,2是适当调高报警温度。以上第一种方法才是根本的,其实仪器出厂前就应该设置好调节方法一般是常按设置键
第42楼2007/09/12
看到前面的回帖我补充一下真空烘箱必须配真空泵一起工作!所以说开鼓风开光是瞎说,真空烘箱不可能有鼓风!如果你没有配备真空泵一起工作,让工作室保持一定真空度真空烘箱不能正常工作的
浅水游鱼
第43楼2007/09/16
我们的是设定为105度,真空度0.08,温度到109度时会报警,然后继续升温,没注意升到多少度,降到108度时仍报警,107度不报了。
第44楼2007/09/16
什么意思,我打开真空使真空度达到0.08后,不能再开了,再开真空度就超了,必须关了,保持在这个真空度下干燥东西。“如果你没有配备真空泵一起工作,让工作室保持一定真空度,真空烘箱不能正常工作的”这句什么意思,不理解。也忘问工程师不开真空能不能用干燥箱。应该能用吧。
c0x0d0
第45楼2007/09/29
是不是探头有问题了
wxhlly
第46楼2007/12/04
报警温度可以设宽一点,但如果要求高,烘箱温控器的问题,控制方式太简单,造成温度过冲,带微分的温度控制器可以用,温差1-2度。建议与厂家交涉。
bearbear
第47楼2007/12/06
估计是报警设置上的问题,要不然就是测温度的探头和控制报警的部分坏了,联系厂家,最好让他们上门服务。不过补充一句,国产的是没有办法做到质量的均一性的,偶尔有台有问题,厂家也会认为很正常,只能接受并忍耐了,谁叫咱是合格率99%呢……
