wangnwang225
第23楼2008/05/20
消解内罐可以用洗衣粉水浸泡吗?因为每做完一次用清水浸泡都觉得酸味很重,所以想到用碱性的洗衣粉中和下,不知道可不可取,小弟刚接触微波消解
xujian033
第24楼2008/06/10
先拿自来水洗涤,之后用去离子水洗涤,在放入1+1的硝酸溶液中放置过夜,然后再用去离子水洗涤,之后自然晾干倒置就可以。一般清空下,都能除掉消解罐残留物质。
zjchen3189
第25楼2008/06/12
用水冲洗然后用6ml的硝酸微波然后拿出来然后把酸倒掉然后依次用自来水-去离子水-高纯水清洗3遍然后倒扣在面巾纸上,晾干待用
xufeifei123
第26楼2008/08/01
我们基本上就用10%硝酸浸泡过夜要是较脏,就加酸再消解一下再清洗。用去离子水荡洗干净
xylee
第27楼2008/08/06
是啊我也没听说过用edta泡的
zhijianhe
第28楼2008/09/04
酸味不影响结果吧,我一般是这么做的:1.每天连续做中间就用去离子水多冲几遍就可以了,2.每天用完后就扔到稀酸(10%-30%都可以,不用太准)桶里,第二天用之前取出用去离子水冲干净。3.如果用的时间比较长了,就拿浓硝酸在微波消解仪里走一遍高温程序,相当于作空白(虽然工程师说几乎无残留,但是没有绝对的事,时间长了应该有累积的,不知道我想的对不对)。
davidcheung
第29楼2008/09/06
没有坏处,消解罐是聚四氟乙烯的,耐酸耐碱
第30楼2008/09/06
我们也是这种处理方法,但不知道套罐怎么清洗,套罐内壁脏了之后,每次微波完会有部分赃物吸附到消解罐外壁上,另外有部分氮氧化物襂透到消解罐里很难清理,有谁知道好的清洗方法烦请发到邮箱zjhwin003@163.com张,万分感谢
yhrs
第31楼2008/09/08
我也是这样做的,但再次做样的时候即使消解相同的样品数据间相差也很大,不知是不是上次消解产生的累积的关系?
第32楼2008/09/08
不能用洗衣粉洗,应该就是用酸泡。
