jamrxjw1
第11楼2007/09/15
我送一份资料给你看看.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收原理及应用[/url]
zhusiwei
第12楼2007/10/03
同意!!!
第13楼2007/10/03
谢谢,学习了
marksman_wf
第14楼2007/10/04
maplecao
第15楼2007/10/04
原子吸收光度计光源是锐线光源,只射出固定纳米波长的光;检测器处收集到的光就是复合光(即包括很长的波长范围段的光)。为了定量测定,就要让检测器只检测光源发射的光被吸收了多少,因此,在检测器前添加分光系统(一般用光栅),分出光源所发射的光的波长入射到检测器去检测。所以,它的分光系统在样品和检测器之间,所需波长为光源发射波长,当然一般仪器会根据你的光源自动设定,自己检查一下就可以了。
学海无涯
第16楼2007/10/05
不要仅看字面意思,色谱柱真的是色谱吗
jwzdxs
第17楼2007/10/07
学习了,很好
第18楼2007/10/07
greatbing
第19楼2007/10/08
空心阴极灯本身发射的是锐线光谱,不是单色光(单色光就是激光了)。分光光度计有个分光系统,它的作用是把通过原子化器的光利用光栅的分光作用分开,用以得到我们需要的特定波长的光,然后检测器检测这个特征波长的光能量,这个能量的强弱就能反映样品吸收(浓度)的多少。分光就好像淋浴喷头一样,把水管中的一束水柱分开成为一根一根的细水柱(比喻得不大恰当,呵呵),
AK-47(冲)
第20楼2007/10/08
问题问得好,回的也精辟,学习了,祝原子光谱版越办越好!
