kevin_llb
第11楼2007/09/27
要是用的EDXRF测的就不是很准确,只能判断你的样品今铅量不是很高,EDX在测焊锡时误差较大,要用AA测试.
Haillas
第12楼2007/09/28
长见识了,真是学到了不少.我也遇到过同样的问题.
龙之舞
第13楼2007/12/05
用XRF测试出现这样的结果很正常原因很多:1,测试仪器自身的原因。2,焊接过程有可能带入杂质3,取样不一样结果自然不同另外你所说的专家意见我是持有怀疑态度的!
大力水手
第14楼2007/12/07
个人觉得有道理。
guanglei_kan
第15楼2007/12/10
如果你使用了焊炉,建议彻底检查焊炉中的铅含量,因为之前碰到几个这样的案例,都是原料不超标,焊炉使用一段时间后成品超标。不知我的分析是否有道理:铅的密度相对较高,他会在焊炉中沉积,导致焊炉中的铅含量越来越高。不过焊点杂质的理论我也比较感兴趣,不知有无进一步的资料。
lubin412
第16楼2008/03/26
1,焊点比较小,有可能测试到焊点周围其他的材料,造成焊锡含量变高,2,有可能在制作的过程中,有污染,比如焊锡炉没有做彻底的清理.3,焊锡焊到上面的话会出现铅上浮,因此,在样品的表面会出现比较高的含量,而xrf仪器又是表面测试,测高了也有可能.4,根据经验来说,无铅焊锡在焊到物体上以后用xrf来测试的话都会有几十个ppm.5,以上所分析是基于仪器正常运行的情况下说的....希望对你有帮助.
