jun-janky
第11楼2007/09/14
没有 ,只有乙腈和磷酸二氢钾溶液多谢了
立静致远
第12楼2007/09/14
基线不用非走平不可的,主要还是要看你的目标检测物含量多少.如果是痕量的就需很平,如小数点后4位数不变(WATERS 2487),如果含量比较大的,小数点后3位or2位都可以.具体情况具体分析
wbliwbli
第13楼2007/09/14
有关系,这种情况尽量用纯度高的进口试剂
wubaicang2003
第14楼2007/10/08
[quote]原文由 yxh1026 发表:有关系阿,检测波长应该大于溶剂截止吸收波长,请再注意一下你用的水质影响,最好用过滤过的重蒸馏水
