应助工程师
条件如下:
FID:
不分流进样,
CP-5 CB,VF-1或HP-1,DB-1柱(15m*0.25mm*0.25um),柱流量5mL/min,
80度(1min) 20度/min 到200度(1min),
检测器条件不同根据不同型号仪器设置。
C14,C15,C16基本在3-5min全部出峰。
其他检测器条件相似。
44303080 发表:谢谢2楼的朋友,还想问下,如果用C14、C16的话,保留时间是多少?还有仪器气路条件是怎么设定的呢?柱温、检测器温度是多少呢!如果可能的话请加我QQ:44303080 方便交流,谢谢
