phoenix_zc
第41楼2007/09/23
可以放在里面,记得给我们安装仪器的工程师是这样说过.
Mix_Grey
第42楼2007/09/25
没关系的,自动的不都是这样的吗?也没听说密封垫出问题的.
xuzs
第43楼2007/11/20
这样的方法不是好习惯。
xiaoyuansh
第44楼2007/11/20
如果用定量环进样,普通医用针桶也是可以用的。如果是精密进样,就要用专用的进样针桶才是。
judia
第45楼2007/11/23
可以用普通的针筒,用插在进样阀里的针头就可以了
lenovο
第46楼2007/11/23
如果医用普通是那种老式的玻璃针筒,那没问题,只要针是液相进样针就行,进样量就用定量环的3倍以上。如果是医用普通一次性针筒,要看你的样品是不是会腐蚀针筒。
joeshirley
第47楼2007/11/23
奇闻,这也可以????
xiaomity
第48楼2007/11/23
液相无所谓,它的保护套内也有针。气相就不行,把隔垫搞个圈就漏气了。但一般都不这么做,一个不小心把针断里头就完了
xin3414
第49楼2007/11/23
没问题,还可以防污染
baiyuping
第50楼2007/11/23
不可以,长时间这样,进样针会损坏哦
