老弟,不知对不对,记得在哪看过,你这种情况是由于关机时温度没降下来,内部温度高,关机,关气后,空气倒灌进机器,柱子里进水分了,这时就需多平衡一会儿,不知记得对不?请参考.
junyuxinyan 发表:我们也出现过这样的问题,是ECD检测器,培训的老师也不知道,我们是这样处理的:1,在进样之前,空走几针,一般2-3针就可以,2,不要经常关机,如果经常关机,只要一开机就会出现这样的状况。你又到因素,就是烘柱子,有气体漏入,这个问题的根本原因,没人说清楚,不是柱子或者衬管脏了,使其他的原因,但我也不能肯定说什么原因,根据自己的思考是认为当系统升到某个温度时,会造成仪器的某个地方有泄露或者说由于开关机造成的某个地方发潮引起的,比如检测器潮湿,因为我发现如果不关机的话,第二天做样就没有问题,最严重的也就走一针空针。若是周末关机的话,周以来了,待方法调出来后,基线走平后要至少空走两针才可以。所以说,少关机为好。还不知道根本上解决得方法,你可以试试上面所说的,期待解决结果。另外,检测器的温度确实有点地,一般检测器温度比柱温高个20度。
