wsy18
第14楼2008/03/24
氘灯的正常使用寿命:
一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。 氘灯为易耗件,一般使用寿命为:国产氘灯500~800h,进口氘灯为1000h(少数长寿命可达2000h),一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
当氘灯使用寿命快到时,它发出的光强衰减的会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败,那就是氘灯有问题的信号。
可更换氘灯的信号:
1.灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);
2.石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);
3.之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);
4.在正常设置情况下基线漂移严重;
5.正常进样时不出峰。
天空之城
第15楼2008/04/25
我用的是岛津10A的,时不时会出现灯预热差,有时要开3、4次才能打开,但像昨天不到两分钟就一次预热成功,请问是怎么一回事?有哪位晓得吗?
天空之城
第16楼2008/04/25
而且正常出峰,基线也跟之前的一样,是不是需要换氘灯啊,根岛津的代理商联系过,天呢,2973一个氘灯,老客户便宜点2970,狂晕,也忒贵了吧,说是日本滨松产的,这个牌子的应该没这么贵吧
