内审员培训主要是增加对标准的理解程度,重点是对内审的策划,难点是内审检查记录、不符合的确认整改。有的外部内审员培训还讲一点文件的编写方法。
如果对内上培训课,主要还是讲对标准的理解,最好对照本组织实际,讲具体,才能解决问题,因为大多数内部培训时,组织的文件基本编写好了,就不需要讲文件编写。而内审策划主要依据对标准的理解,具体执行体系手册的规定。
因此内部培训在讲某一条款时,要多举例,最好举本单位的例子或近业例子。当然举的列越接近对上课者的要求要高,对标准理解程度要深。
如不讲具体例子,光空乏讲标准,不容易讲好,只是走过场。
