liyong2200
第11楼2007/09/15
短时间可以。异丙醇大于乙腈大于甲醇
pleon1982
第12楼2007/09/15
主要是会粘住宝石球,造成压力不稳定,甚至没有压力,这个问题很常见,超声下单向阀就好了,工程师建议过用专门的耐乙腈的单向阀,不过很贵啊,所以我们现在都改用甲醇冲了,岛津的仪器就是不如安捷伦,在安捷伦上就没有这个问题
lflin31
第13楼2007/09/16
楼上说得,我可以证实:你如果用乙腈:水=90:10的话,经过1个小时以后,压力就会出现不稳定。本以为是泵的问题;可是用其他流动相又没什么问题。估计就是乙腈若的祸。。至于能不能用乙腈用来冲洗柱子,有待考究;我们都是用甲醇来冲洗柱子。
高卧东山
第14楼2007/09/16
我们的仪器从未有这样的问题,所以我觉得你这个“证实”还是不够确切,你们用的是什么机器?还有,前面不已有人解释过了么?
yff123
第15楼2007/09/16
乙腈会使单向阀里的宝石珠粘住,这是事实,我们用WATERS的,经常发生这种情况,所以平时尽量不用纯乙腈。这和仪器有关,我们还有另外一个型号的WATERS用纯乙腈就没有发生过这种情况,工程师说这一款的单向阀孔隙比较大,不容易被乙腈粘住
第16楼2007/09/17
我对这个问题确实比较感兴趣,也确实不太明白,尤其是本来只说岛津的机器会发生,现在说waters的也会发生了。首先的问题,不是说这种现象究竟存不存在,而是这种现象究竟问题出在乙腈,还是仪器?说什么孔隙大小,那我想问为什么甲醇不会堵?好像甲醇的粘度还更大些吧。如果不是因为粘度,那可能是乙腈和红宝石发生了什么相互作用吧。可是红宝石的成分是刚玉,刚玉会和乙腈有什么作用?
