〓疯子哥〓
第11楼2007/09/14
有可能是你的分流比有变动可能是长期检测而使得进入分流比的柱子的杂质多而堵住的缘故
xiaoluer737
第12楼2007/09/14
有注意到你有两个检测器!都是这样的情况吗?检测器响应发生变化是很正常的呀,比如元件的老化等因素,所以有标样是最好的。这是最简单的方法了如果也做过其他类似的检测,可以再重复下再看看啊
mrzhanglijun
第13楼2007/09/14
基本可以肯定是样品方面的原因,如果不是监测器坏了\脏的不能用了!
donglixian
第14楼2007/09/17
不好说,对照以前的谱图,是前面的含量变低,还是后面变低,若前面可考虑样品挥发,2考虑条件重新设计,3柱,后面变低考虑2、3两点,但八成不是挥发的问题
ltdq6430
第15楼2007/09/18
问题多多,慢慢来,不过,最后还是要标准品确定
markss557
第16楼2007/09/19
我做正丁醇分析(FID),国标用面积归一法(不用校正因子)计算正丁醇含量,请问如何校正?现在我十分头痛此事!
dt12345
第17楼2007/09/22
可能是你的进样量变了?或色谱仪上的RANGE值被改了?或是积分参数变化了。如果峰面积不变,峰变大了,就是积分参数变了。
xuyanjie
第18楼2007/10/01
仪器状态变了,用标重较吧
might_223
第19楼2007/10/01
所检测的样品可能挥发了或是配错了溶液,检测输出信号是否有问题用标准溶液做多几次,在确定
wjl0220
第20楼2007/10/02
标准品有可能挥发了。
