+关注
私聊
wangyh186
第11楼
2007/09/15
看来是高手哦。呵呵!
fengzi1209
发表:
很可能是晶闸管出现了问题也就是功率调节的执行器出现了问题。比如原来系统控制电压是2v,输出电压为20v,控制电压是5v 输出电压是50v,当他损坏时,控制电压无论是多少,(大于其最小启动电压)输出都是最大值如220v
但加热控温是另一套系统,也就是温度到了,系统就不再像晶闸管提供电压。也就不再加热,所以出现,温度上升速度无法控制,温度极值却可以控制。所以建议你检查一下晶闸管(可控硅)
发表回复
+关注
私聊
might_223
第12楼
2007/09/15
升温速率应该由自己设置的,楼主的升温速率好快啊
发表回复
