楼主啊 你说的这方法就是所说的NY761吧?如果是的话这个方法已经很普及了,如过和它确实有差别的话 可以再说细一点吗?谢谢
amumu 发表:在网上看到了很多关于农残回收率的帖子,但是都没有讲到点子上。加标主要是要验证方法的可行性,但是方法在操作过程中受到很多因素的影响。特别是在做菜样回收率的时候,不同的样品其基质对农药的影响是不同的。我的做法是。同时做平行,取样品加入已知浓度的标样系列,同时做空白和加标(最好都放置过夜)。然后用所加的系列浓度做校准曲线,对空白和加标样品进行计算。这样,因为样品相同,操作步骤相同的,加入的溶剂也是相同的,可以同时消除溶剂、基质及操作过程中环境等因素对农药提取情况的影响,只要校准曲线线性相关满足要求,样品平行性好,做出来的回收率肯定不错。
