那一瞬
第13楼2007/09/17
硅胶 或者分子筛试试
〓疯子哥〓
第14楼2007/09/17
硅胶是不能干燥的氨气的,硅胶里的Co会与氨气发生络合反应的,生成配合物,所以硅胶通氨气会很快变色的.
miaoyuchai
第15楼2007/09/17
上学的时候只知道用碱石灰,没想到氨气也会滞留在瓶中。可不可以通过加快气体通过干燥剂的速度(和流量),多次干燥呢
hubentao
第16楼2007/09/17
石灰效果比较好,价格又便宜
watermelon
第17楼2007/09/18
那时的实验只是用到少量氨气,我的氮化实验一般要进行10个小时左右,氨气流量也在几百mL/min,你说的方法我正在试,要干燥剂够用,又要氨气流量够大以使更多的气体通过。
demingkang
第18楼2007/09/18
兄弟,主要看你的氨气是在怎样的环境下干燥,如果是通过管状器皿干燥后使用的话,最好在氨气源头预先干燥一段时间。用CaCl2可以干燥,不过要密封,否则会相反带入水分。活性氧化铝和碱石灰可以用,吸附速度慢些,不过最好是加入氧化钠,另外活性氧化铝和碱石灰用段时间后要拿出来干燥后才能再次使用。
美食城
第19楼2007/09/19
如果是干燥除水,你可以用A5分子筛,它的干燥效果是不错的。
第20楼2007/09/19
对不起,我看成净化氮气了。
zhaoyan888
第21楼2007/09/19
碱石灰用来做一般要求的实验比较好,如果你的实验对水要求严格,还是用吸附型干燥剂合适,分子筛或是活性炭之类都可以的,重点是使用前先用马福炉或是烘箱干燥完全,现烘现用,这样就没问题了。如果只有碱石灰,也先干燥了再使用,保存不好或是时间长了会吸附水分的
sailoryl
第22楼2007/09/19
吸附型干燥剂比碱石灰好,但也会吸附上氨气,似乎也不是最好。
