cjb90_19
第12楼2013/05/09
我按照《空气和废气监测方法分析》标准滴定硫化氢标液的浓度的,加入20mL 0.01mol/L碘溶液,然后再加入90mL水,再加入(1+1)盐酸1mL,然后再加入10mL硫化氢标液,混匀,暗处放3min,然后用0.01mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定。最终滴定加完淀粉后滴定的结果是呈乳白色的,是正常现象!
