shalin
第13楼2007/09/14
需要说明的是,在用水相洗了柱子后要用纯有机溶剂(甲醇或乙氰等)来保护柱子。
curtis_w
第14楼2007/09/14
很好的论题 顶!
听韧
第15楼2007/09/15
谢谢了
qiwenss
第16楼2007/09/15
正相的话不会使用到盐溶液,反相的话水的比例在60-90%之间,乙腈甲醇都应该没问题。可以看一下色谱柱的说明书,一般不能用100%水
第17楼2007/09/15
大家都谈了洗柱的浓度情况,大家认为在流速上有没有必要进行控制了呢?
janeyzyp
第18楼2007/09/15
我用的是反相色谱,做完分析之后,用甲醇:水=10:90洗半小时,再换纯甲醇洗半小时。
lflin31
第19楼2007/09/16
可行。。
子非鱼
第20楼2007/09/16
我一般用10%甲醇0.5流速冲1小时,时间紧了就用1.0流速冲半小时,来不及关了就用0.2或0.3流速过夜。然后保存在纯甲醇中。刚开始做的时候或一段时间后会做个小验证,就是冲柱子的时候也开着检测器,看基线,看做完试验后,需要多大流速冲多长时间后不会再出杂峰,然后把那个时间适当延长就ok了。一般人我不告诉他
第21楼2007/09/16
谢谢啦
tygy
第22楼2007/09/16
反相色谱用纯水冲也未尝不可,但容易造成柱头坍塌,所以一般不会用100%的水冲洗
