yaocm
第33楼2007/09/20
反相一般用90%有机相冲洗30min左右,如果盐浓度高时间就长一些。正相到目前为止我还从来没有用过盐
csw115
第34楼2007/09/20
我也是就是用这种甲醇和水的配比冲个大概半小时,我也想知道正规的或者更合理的洗缓冲盐的方式.
lijingxi
第35楼2007/09/20
the same me
第36楼2007/09/20
盐分用有机相来冲,似乎不合理吧?
第37楼2007/09/20
感谢楼主展开了这个讨论,希望大家讨论的差不多了,楼主也给个确切的合理的洗柱的方法.
xulili_803011
第38楼2007/09/20
反相中,不低于90%的水冲洗半小时。
diaoche
第39楼2007/09/20
是有这种可以用纯水做流动相的柱子的,上次参加培训时提到过的supelco的RP-Amide就是的,它是在C-18中间键合了氨基,这样就可以用纯水做流动相而不会引起柱塌陷和柱流失,这种柱子也是ODS柱,极性与普通ODS柱一样;好像waters也有内嵌官能团是的色谱柱,不过价格...
听韧
第40楼2007/09/20
汗颜!我现在用的方法是用10%甲醇或10%乙晴冲洗一个小时后再用有机相冲洗30分钟的,流速都是1ML/MIN.这样的做法不知合理否?
星空
第41楼2007/09/20
用梯度洗脱水:甲醇90:10洗20分钟,水:甲醇10:90洗20分钟如果柱效不好可以用异丙纯或二氯甲烷洗
icefire2009
第42楼2007/09/20
非常感谢,真实太好了,我正需要
