carrie2007
第63楼2007/09/23
学到不少呀
czx3000
第64楼2007/09/24
我用得是10%-20%甲醇水,流速可以控制在0.8-1.5范围内。最后用色谱纯甲醇或者乙腈保护稳定色谱柱。
老鱼
第65楼2007/09/24
甲醇 和水洗 都可以的吧
baronlena
第66楼2007/09/24
要看什么柱子了,有的还真要保存在低盐缓冲溶液中呢,不过凝胶柱就要注意了,最好用90%的水冲,再用100%的甲醇保存
svw0936
第67楼2007/09/24
lalei288
第68楼2007/09/24
大家好,我做中药经常用到反相柱,经常会用到含盐的流动相,最初也有处理不好的时候,有时盐份没有洗净,在流动相的出入口处会看到盐的结晶,很恐怖,马上用纯水清洗1个小时左右,洗的时候要看看检测器的显示,如果波动很大,说明里面有成分没有洗干净,可以考虑用原来的流动相冲洗至显示数据稳定,再换水清洗,达到稳定状态后,最后用纯甲醇冲洗,保证机器关闭后的内部环境纯甲醇。
chris
第69楼2007/09/25
我先用的是10+90=甲醇+水(纯,每日更新,过滤),也可以用乙腈+水,但是乙腈比较贵,1ml/min约25分钟,总之是大于柱体积的10倍,然后再用100%甲醇冲洗约20min,其实在色谱柱的说明书上面应该都是有的。
mp101232
第70楼2007/09/25
用20%甲醇,80%纯水
鹿美尔
第71楼2007/09/26
我是先用90%水+10%甲醇冲洗再用纯甲醇冲洗
杜宇
第72楼2007/09/26
据说可以用纯水洗
