sharkwein
第13楼2007/09/18
食品包装标准目录
GB 7718-2004 预包装食品标签通则
GB 13432-2004 预包装特殊膳食用食品标签通则
NY/T 658-2002 绿色食品 包装通用准则
GB/T 5737-1995 食品塑料周转箱
GB/T 5738-1995 瓶装酒、饮料塑料周转箱
GB 8673-1988 鲜蛋贮运包装塑料箱技术要求
GB/T 8674-1988 鲜蛋储运包装 塑料包装件的运输、储存、管理
GB/T 8868-1988 蔬菜塑料周转箱
GB/T 10004-1998 耐蒸煮复合膜、袋
GB/T 10005-1998 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋
GB/T 10441-1989 软塑折叠包装容器
GB 10442-1989 夹链自封袋
GB/T 15267-1994 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜
GB/T 17030-1997 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜
GB 18192-2000 液体食品无菌包装用纸基复合材料
GB 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋
GB 18706-2002 液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包)
GB 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋
BB/T 0003-1994 耐高温蒸煮膜.袋
QB 1014-1991 食品包装纸
QB 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋
QB 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶
GB 4803-1994 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂卫生标准
GB 4804-1984 搪瓷食具容器卫生标准
GB 4805-1994 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准
GB 4806.1-1994 食品用橡胶制品卫生标准
GB/T 5009.58-2003 食品包装用聚乙稀树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.59-2003 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.61-2003 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.64-2003 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法
GB/T 5009.67-2003 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.68-2003 食品容器内壁过氯乙烯涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.69-2003 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.70-2003 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.71-2003 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.78-2003 食品包装用原纸卫生标准的分析方法
GB/T 5009.79-2003 食品用橡胶管卫生标准检验方法
GB/T 5009.80-2003 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.81-2003 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.98-2003 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.99-2003 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.100-2003 食品容器用发泡聚苯乙烯成型品卫生标准分析方法
GB/T 5009.101-2003 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定法
GB/T 5009.119-2003 复合食品包装袋中二氨基甲苯测定方法
GB/T 5009.122-2003 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及其成型品中残留1,1二氯乙烷的分析方法
GB/T 5009.125-2003 尼龙6树脂及成型品中已内酰胺的测定
GB/T 5009.127-2003 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定方法
GB/T 5009.152-2003 食品包装用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂及其成型品中残留丙烯腈单体的测定
GB/T 5009.156-2003 食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则
GB/T 5009.166-2003 食品包装用树脂及其制品的裕试验
GB/T 5009.178-2003 食品包装材料中甲醛的测定
GB/T 5009.203-2003 植物纤维类食品容器卫生标准中蒸发残渣的分析方法
GB 7105-1986 食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生标准
GB 9680-1988 食品容器漆酚涂料卫生标准
GB 9681-1988 食品罐头内壁脱模涂料卫生标准
GB 9682-1988 食品罐头内壁脱模涂料卫生标准
GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准
GB 9684-1988 不锈钢食具容器卫生标准
GB 9685-2003 食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准
GB 9686-1988 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准
GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准
GB 9689-1988 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准
GB 9690-1988 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准
GB 9691-1988 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准
GB 9692-1988 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准
GB 9693-1988 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准
GB 11333-1989 铝制食具容器卫生标准
GB 11676-1989 食品容器有机硅防粘涂料卫生标准
GB 11677-1989 水基改性还氧易拉罐内壁涂料卫生标准
GB 11678-1989 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准
GB 11680-1989 食品包装用原纸卫生标准
GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准
GB 13114-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准
GB 13115-1991 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树酯及其玻璃钢制品卫生标准
GB 13116-1991 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准
GB 13121-1991 陶瓷食具容器卫生标准
GB 14942-1994 食品容器、包装材料聚碳酸酯成型品卫生标准
GB 14944-1994 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准
GB 15204-1994 食品容器、包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂卫生标准
GB 16331-1996 食品包装材料用尼龙6树脂卫生标准
GB 16332-1996 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准
GB 17326-1998 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准
GB 17327-1989 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准
sharkwein
第14楼2007/09/18
复合食品包装袋卫生标准
本标准规定了复合食品包装袋的卫生要求。
本标准适用于由纸、塑料薄膜或铝箔经粘合剂(聚氨酯和改性聚丙烯)复合而成的食品包装袋。包括蒸煮袋和普通复合袋。
1 感官指标
1.1 外观:应平整,无皱纹,封边良好。不得有裂纹、孔隙和复合层分离。
1.2 袋装浸泡液:不得有异味、异臭、混浊和脱色现象。
2 理化指标
理化指标应符合下列要求:
项 目 指 标
甲苯二胺(4%乙酸),mg/L ≤ 0.004
蒸发残渣,mg/L 4%乙酸 ≤ 30
正己烷,常温,2h ≤ 30
65%乙醇,常温,2h ≤ 30
(指聚乙烯塑料薄膜为内层的复合袋)
高锰酸钾消耗量(水),mg/L ≤ 10
重金属(以Pb计),mg/L 4%乙酸 ≤ 1
注:浸泡条件:a.使用温度(包括杀菌)在60-120℃的复合袋为120℃,40min。b.使用温度低于60℃的复合袋为60℃,2h。
sharkwein
第15楼2007/09/18
绿色食品 包装通用准则
1 范围
本标准规定了绿色食品的包装必须遵循的原则,包括绿色食品包装的要求、包装材料的选择、包装尺寸、包装检验、抽样、标志与标签、贮存与运输等内容。
本标准适用于绿色食品。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 4892 硬质直方体运输包装尺寸系列
GB 7718 食品标签通用标准
GB 9681 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准
GB/T 10344 饮料酒标签标准
GB/T 13201 圆柱体运输包装尺寸系列
GB/T 13432 特殊营养食品标签
GB/T 13757 袋类运输包装尺寸系列
GB/T 15233 单元货物尺寸
GB/T 15239 孤立批计数抽样检验程序及抽样表
GB/T 15482 产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表
GB/T 16470 包装 托盘包装
GB/T 16716 包装废弃物的处理与利用 通则
GB/T 18006.2 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
减量化 reduce
在保证盛装保护运输贮藏和销售的功能前提下,包装首先考虑的因素是尽量减少材料使用的总量。
3.2
重复使用 reuse
将使用过的包装材料经过一定处理重新利用。
3.3
回收利用 recycle
把废弃的包装制品进行回收,经过一定方式的处理,使废弃物转化为新的物质或能源。
3.4
可降解 degradable
废弃的包装材料在特定的条件下,化学结构和物理机械性能可发生明显变化,出现分子量降低,物理机械性能下降或分解成二氧化碳和水。
4 要求
4.1 根据不同的绿色食品选择适当的包装材料、容器、形式和方法,以满足食品包装的基本要求。
4.2 包装的体积和质量应限制在最低水平,包装实行减量化。
4.13
在技术条件许可与商品有关规定一致的情况下,应选择可重复使用的包装;若不能重复使用,包装材料应可回收利用;若不能回收利用,则包装废弃物应可降解。
4.4 纸类包装要求:
——可重复使用回收利用或可降解;
——表面不允许涂蜡、上油;
——不允许涂塑料等防潮材料;
——纸箱连接应采取粘合方式,不允许用扁丝钉钉合;
——纸箱上所作标记必须用水溶性油墨,不允许用油溶性油墨。
4.5 金属类包装应可重复使用或回收利用,不应使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料。
4.6 玻璃制品应可重复使用或回收利用。
4.7 塑料制品要求:
——使用的包装材料应可重复使用、回收利用或可降解。
——在保护内装物完好无损的前提下,尽量采用单一材质的材料。
——使用的聚氯乙烯制品,其单体含量应符合GB 9681要求。
——使用的聚苯乙烯树脂或成型品应符合相应国家标准要求。
——不允许使用含氟氯烃(CFS)的发泡聚苯乙烯(EPS)、聚氨酯(PUR)等产品。
4.8 外包装上印刷标志的油墨或贴标签的粘着剂应无毒,且不应直接接触食品。
4.9 可重复使用或回收利用的包装,其废弃物的处理和利用按GB/T 16716的规定执行。
5 包装尺寸
5.1 绿色食品运输包装件尺寸应符合GB/T 4892、GB/T 13201、GB/T 13757的规定。
5.2 绿色食品包装单元应符合GB/T 15233的规定。
5.3 绿色食品包装用托盘应符合GB/T 16470的规定。
6 抽样
根据包装材料及相关产品中规定的检验方法进行抽样。一般生产中按GB/T 2828执行;产品认证或监督抽查检验按GB/T
15239执行;鉴定检验及仲裁检验按GB/T 15239执行。
7 试验方法
7.1 可降解材料,参照GB/T 18006.2进行检验。
7.2 食品包装用聚氯乙烯成型品,按GB
9681的规定执行;其余包装材料卫生性能按相应材料的卫生标准检验(常用包装材料的卫生指标参见附录A)。
8 标志与标签
绿色食品外包装上应印有绿色食品标志,并应有明示使用说明及重复使用、回收利用说明。标志的设计和标识方法按有关规定执行;绿色食品标签除应符合GB
7718的规定外,若是特殊营养食品,还应符合GB/ 13432的规定。
9 贮存与运输
绿色食品包装贮存环境必须洁净卫生,应根据产品特点、贮存原则及要求,选用合适的贮存技术和方法;贮存方法不能使绿色食品发生变化,引入污染。可降解食品包装与非降解食品包装应分开贮存与运输。绿色食品不应与农药、化肥及其他化学制品等一起运输。
