tygy
第31楼2007/09/17
还是那句话:分段检查
mavisw_1101
第32楼2007/09/17
很有可能是泵堵了,你把泵拆下来检查,用纸或棉花蘸乙醇擦擦。
flyaway
第33楼2007/09/18
我也是啊,工作压力大
walwal
第34楼2007/09/18
请用超纯水及有机项走一遍
jeccy_jin
第35楼2007/09/20
先查一下具体原因,如果有堵塞,堵在什么部位。譬如说,不接柱子的时候有压力吗,多少?等等问题一点点排查吧实在不行再生一下柱子吧。
tkom123
第36楼2007/09/21
断开色谱柱看看,如果没有压力的话,那是色谱柱污染了,需要清洗或者更换,如果压力还是较高说明是系统里堵了~
dongxu9268
第37楼2007/09/28
注意流动相特别是超纯水的颗粒含量和超纯水TOC(总有机碳)含量,这两中杂质对泵的影响比较大,建议通过0.22um过滤膜除颗粒。
shadowwda
第38楼2007/09/29
我也是这样想的。
月雅河
第39楼2007/09/30
有可能用盐所以purge阀的过滤心比较脏,换一个过滤心看看
fanyunchang2003
第40楼2007/10/14
可能是柱子堵塞,把柱子反接,用甲醇冲洗
