浅水游鱼
第11楼2007/09/17
不好意思,还没看懂你的意思,你做检测限,峰尖不是好吗?检测限计算按信噪比3:1计算即可。看峰行不行好象是看塔板数,分离度,拖尾因子,和峰尖有什么关系。进样量大你的是自动进样器还是顶空。看情况改一下不就行了?不懂。
aly
第12楼2007/09/17
zhz6688
第13楼2007/09/17
保留时间是一个不固定的东西,不能一概而论,时间不要紧,关键是检测灵敏度能否达到要求,你对时间的问题,你可看标物如何.
第14楼2007/09/18
可是你说的这些塔板数,分离度,拖尾因子,和峰尖我都不懂啊 信噪比又是什么?怎么计算 我对于气谱基本是从零开始。希望不要笑话我 我是不是应该先找本基础的书看一下? 实验很着急
第15楼2007/09/18
那灵敏度又通过什么来测试?我没有用标物,做出来的数据能用吗?只是用丙酮溶解丁草胺配成一系列的浓度 直接看峰面积和峰高不行吗?
〓疯子哥〓
第16楼2007/09/18
只要你的溶剂对你检测的物质没有干扰就没有关系了,溶剂峰的大小对你检测的物质是没有关系的在积峰的时候你可以不用积溶剂的峰面积.你要是不放心的话,还可以将你的溶剂按照相同的条件进样下,这样你就可以知道你检测的物质里面有那些东西了
第17楼2007/09/19
这个实验的大体过程是:将药与土壤震荡培养,离心分离后进行液液萃取,减压蒸馏浓缩至2ml,再用氮气吹干,最后定容至1ml最后进sp-502气相色谱FID测定我想问的是:在减压蒸馏完放什么容器里吹干,再转移出来定容至1ml?这样会不会有损失?1ml的定容容器是什么?它是一次性的吗?如果不是,怎样才能把它冲洗干净?
第18楼2007/09/19
求助:哪位有N2000工作说明书电子版?
第19楼2007/09/19
离心之后的上清液必须用0.45微米滤膜过滤吗?会不会因此使成分发生变化?
