siyuan007008
第31楼2007/09/17
一般作2~3格,但是要是做得多把偏差较大的去掉,这种做法不太可取吧,我们的要求是不能去掉任何数据,偏差较大就再重新作一组,有时候仪器可能会造成个别数据的偏差较大吧
rencaio88
第32楼2007/09/17
一般平行样做两个,根据结果偏差确定是否再多做
rsc0101
第33楼2007/09/17
平行样一般做两个就行了,但如果是标定标准溶液的话,最少要做五个平行样,若做气相色谱,要做三到五个平行样。
第34楼2007/09/17
对化分而言,一个样品平行样一般只要做两个仪器分析,一个样品要做三到六个平行样
立静致远
第35楼2007/09/17
如果无特殊要求的话,质量控制只做两个
luojun0
第36楼2007/09/17
我也一般做两个就好!
zwbbachelor
第37楼2007/09/17
得看稳定性和准确性怎么样,以实用,有效,准确为原则,误差小,容易测试准确的两个足够了,像固含量的测定.影响因素多,复杂不易把握的多作几个,以求得的平均值(或其他方式修正的检测值)稳定为准,比如我测试胶粘剂剪切强度时,受制样,环境,拉伸角度偏差,粘接材料表面差异等因素影响,结果偏差达到20%,这样的情况就要多作几个平行样,我选择做5个,这样组与组间的差异就比较小可以接受了.
myj123456
第38楼2007/09/18
如果仪器稳定,结果要进行数理统计分析,至少要3个平行,一般做3-5个。
larchina
第39楼2007/09/18
两个,如果差别在5%以上,从新做;或者一次做三个,可以取舍
xxmin2003
第40楼2007/09/18
我在实验室做的一般也是两个样,做多了就不精确了,取舍时又有误差,如果你觉得做两个差的较多,那就多做几次
