蓝侧卫
第11楼2007/12/14
我们的离子色谱,硫酸根出峰都是在14分钟左右的,都不一样的。
yanli2002_2003
第12楼2007/12/21
我以前用的柱子(戴安)也是20几分钟出峰,一次分析7种阴离子。如果你确定泵的频率没调过,那可能是泵老化了导致显示的频率和实际的不符,需要重新调频率。另外除了柱子、淋洗液和再生液的流速和浓度外,应该检查一下你的抑制器有没有问题,停用一周再开机就要重新激活抑制器。
Ω 离子分析
第13楼2007/12/24
柱效降低了。
bingyun
第14楼2007/12/24
应该是流速调小一些,浓度调小一些吧?浓度越大,分离时间越短,峰型也越不好;流速快,出峰也会早。
gigidu
第15楼2008/05/23
学习中~~~
tsyj
第16楼2008/05/23
淋洗液浓度比原来高了,或者是流速变快了.都会使出峰时间变短.
aiyuanzh
第17楼2008/05/29
唉,我的更惨
