zam0825
第11楼2007/09/18
有的仪器可以随意更换5-100mm的比色皿,如果没有这种池架就不好更换了。
chenliangok
第12楼2007/09/20
我用的是7504型,可以换一下,不过吸光度会有一点差别
ghost.
第13楼2007/09/20
把样品室打开看一眼样品架不就知道了吗?
武则天的后宫
第14楼2007/09/25
如果是751的就只能用10mm不是的话就不要紧也就是说你不用换
老鱼
第15楼2007/09/25
不一定的楼主 看你使用的仪器啦
Mix_Grey
第16楼2007/09/25
应该是要换一个备件的,除非你放的地方是可以伸缩的.
