空心阴极灯
第11楼2013/08/27
硫化氢含量 μg 吸光度A-A0 吸光度A0.0 0 0.0660.5 0.077 0.1431.0 0.163 0.2292.0 0.318 0.3843.0 0.487 0.5534.0 0.625 0.6915.0 0.805 0.871这条曲线我现在不知道能不能用,谁有盲样试试,结果说一声
amysnail
第12楼2014/01/04
您好,我也在做硫化氢的标准曲线,想问下您两个吸光度值有什么区别?您是做空气中硫化氢浓度的吗?为啥我的标准曲线空白值特别高呢?
Insm_62b3e5bc
第13楼2018/11/10
我刚做的大气硫化氢曲线。空白0.033 1#0.090 2#0.147 3#0.272 4#0.391 5#0.521 6#0.612 r值0.9996 a值0.001 b值0.120 斜率范围要求在0.147-0.155之间,b值0.120值不在范围内,很苦恼,求各位大神指导一下,谢谢
第14楼2018/11/10
用的20mm比色皿做的
Tylshin
第15楼2018/12/12
做过空气和废气的,y = 0.1491 x - 0.0017 硫化氢标液就是要现开现用的,不然浓度会不准质量(μg) A 0.000 0.026 0.500 0.097 1.000 0.176 2.000 0.320 3.000 0.472 4.000 0.619 5.000 0.772
Ins_93985430
第16楼2020/12/09
是硫化氢标液还是硫化物标液哦?
