86068910
第11楼2007/09/23
普通的是0.2-0.8,一般认为0.434最好,但是比如铵氮、亚硝酸盐的吸光度本身就很低,曲线作到0.5、0.6就很高了,在有硝酸盐他的A-C曲线范围就很宽,具体问题要具体对待
hhli
第12楼2007/09/25
每个仪器都会有不同的范围,它与仪器噪声、杂散光、试样性质等因素有关。一般在0.3-0.7范围,误差最小是0.434.
at715
第13楼2008/01/13
呵呵,楼上说的太深了,有机会详细解释一下
初学者&九点虎
第14楼2008/01/14
我做的一般吸光度都在0.1以下,一样非常好
第15楼2008/01/16
请问%A是什么意思 ?
zam0825
第16楼2008/01/16
你的问题没看清楚。T%是透射比,A是吸光度。
hthong
第17楼2008/01/16
常规来讲,0.15~1.00Abs比较合适.
beyond-qq
第18楼2008/06/07
应该是在0.000到0.999之间吧?!!!
wyxcdc
第19楼2008/06/12
应该是0.2-0.8之间,当大于0.8时应该对样品浓度进行稀释
光谱新人
第20楼2008/06/22
要看仪器的杂散光能到多少,杂散光在0.5%T的在0.2-0.8ABS测试结果是比较准确的。杂散光能再小的话可以测试的范围要更宽。
