liuyuan393
第31楼2010/01/22
我以前做的时候也有这个问题,可能是水的问题。
qxqin
第32楼2010/01/27
在配钼酸盐时,要等1:1的硫酸冷却后再把钼酸铵与酒石酸钾钠混合溶液倒进去,否则配出来的溶液有颜色
joygcn
第33楼2010/01/27
可能比色管的原因吧,我第一次空白很高,后来用盐酸浸泡比色管,空白很好
fengzi9147
第34楼2010/02/19
可能是蒸馏水的问题应该是很好做的
第35楼2010/02/21
一般都可以做到4个9的。
chenchenma0707
第36楼2010/02/21
总磷和总氮都很好做,有时候出现空白过高,要检查钼酸铵,我的经验是其中的硫酸有问题,更换一家试试,正常的显色剂配完有很浅的青色。总之,一切都照规范来应该没问题
闲云
第37楼2010/03/01
线性不好可能原因之一就是加完药品后等待的时间长短,时间长短测的吸光度是不一样的,第二就是作分光光度计的操作过程,比色皿得擦干净,蒸馏水的影响应该不是很大。要不就是药品配置有问题做标准曲线是个细致活,细心就好了。不知道你的操作步骤是什么.
xiaohanqiuyue
第38楼2010/03/16
我的问题:做海水磷酸盐的总是不显色,显色的也乱七八糟,后来一一验证,发现是钼酸铵不好,一个一个的验证试剂,会发现问题
xiaoyi888
第39楼2010/03/23
HZ-HJ-SZ-0039 你们用的是这个标准吗?为什么标准上是用医用消毒器消解啊
