huolieniao
第11楼2007/11/12
水质就是不是很好,但是当做纯水检测是并没有发现氯等检测离子的出峰!浓度是否超标问题:柱子的浓度范围是多少呢?我们用的是AS14的柱子!
xuhan559
第12楼2007/12/01
我们用的单元素的标准,但是稀释的时候配成混标。主要是F/Cl/SO4/NO3,范围是0-100ppb;10,20,50,100,线性4个9以上,仪器用dx-500,参加能力认证,成绩优秀,用的还不错。
第13楼2007/12/01
哦,柱子是as-15。
蓝侧卫
第14楼2007/12/15
我们的标液都是直接找代理商买的,也自己配了些,线性一般都能上三个九了!
一叶知秋天
第15楼2014/10/18
路过~
sangxiao
第16楼2014/12/11
我们一般买几种离子的标准,配成几种离子的对应浓度。然后分别稀释在几个容量瓶中混标,一般配制5-7个点,几个离子的曲线都会有3个9以上,好的甚至会4个9乃至显示1的
suntadie
第17楼2015/01/21
国家标准物质研究中心
luckyss
第18楼2015/01/30
这个浓度太高了吧,超出了色谱柱的最佳分离浓度,建议浓度不要超过100mg/L,或者更低点。我做的曲线是七种阴离子的混标,线性完全没问题。根据你测试的样品多尝试几个浓度梯度。注意分离度差的离子浓度要合适,不要互相影响。
美国老队长
第19楼2016/04/16
请问混标是什么意思呀?我是彻底的新人
我是玉米
第20楼2016/04/29
先配制中间点,最高点浓度=中间点浓度*2、最低点浓度=中间点浓度*2/5
