没有标准品的含量测定很难说它可靠.
但是,这样类似的做法用的还真得不少,呵呵
找到一个相对含量高的样品做为内部工作标准比较好,
对于生产也是一种参照,
即使是医药中间体,最后的"成品"也会有标准品的.
中间过程样品肯定几乎不可能找到标准品.
xiaoting2002 发表: 我所在的公司主要是作医药中间体的,因此常常在分析的时候遇到没有标准样品的麻烦,在作液相分析(紫外-可见检测器)我们在分析样品时通常根据样品的结构简式粗略估计一下待测物质的最大吸收波长,然后在全扫描一次测出准确的最大吸收波长,在该波长下进行面积归一化法进行定量?我一直对这种方法持怀疑态度,请问各位大侠如何看待这个问题?多谢回复
